Idontlikeusernames
Strauwalds neue Goldparmäne
Allerdings nützt das auch nichts mehr außerhalb der Garantie/Gewährleistung. Und da werden wohl viele große HomePods raus sein.
Melden bringt mehr als nicht melden. Ein Versuch ist es wert, denke ich. Vielleicht kommt es ja doch noch zu nem Austauschprogramm… Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich hab das laute ploppen nicht, aber hin und wieder kommt nach längerer nicht Benutzung ein leichtes plopp. Ganz leise und das gleiche plopp kommt (seit iOS 15.2) auch, wenn man ca. 15/20 Minuten keine Wiedergabe/Befehl abgibt.
Mir ist es ja erst jetzt aufgefallen, nachdem ich einen zusätzlichen HPm in der Küche aufgestellt habe. Das synchronisieren per AirPlay geht nur mehr schlecht als recht. Und wenn es geht, dann lässt es sich immer gleich reproduzieren. Eher mehr try and error. Und in so einer akustischen Pause kam der Plopp.
Hast du das Problem ausschließlich bei AirPlay oder auch wenn du Musik direkt über den HomePod wiedergibst? Also übe
Hmmm, mal schauen, ob ich die mal teste.
Davon würde ich dir dringlichst abraten. Insbesondere bei den großen HomePods.
Das habe ich jetzt nicht (bei meinen 6 Minis).
Habe auch täglich SWR3 laufen.
au37x
Clairgeau
Das verhält sich auch nur beim großen so.
Idontlikeusernames
Wenn ich beispielsweise per Siri SWR3 laufen lasse, dann kommt es manchmal zu Verbindungsabbrüchen.
Ok, und kommt der Plopp da dann auch, oder nur Verbindungsabbruch?
Nach dem Verbindungsabbruch musst du die HomePods neu starten und dann klappt es wieder?
au37x
Clairgeau
Dieser Plopp ist mir bis jetzt nur bei AirPlay Verbindungen aufgefallen, wenn hier die Wiedergabe unterbrochen wurde. Wenn über den HomePod direkt wiedergegeben wird, reicht eine normale Aufforderung.
_macminimal
Jakob Fischer
Habe jetzt mal meine HomePods (Stereopaar) und einen Mini mal (radio.de via AirPlay) laufen lassen und habe keinen Abbruch oder Plopp. Alles auf 15.2. auch spontane Anfragen wie Radio.de spielt irgendwas und man fragt wie heißt der Titel werden adhoc beantwortet.
au37x
Clairgeau
So heute ist Stillschweigen in der Wohnung. Alle HomePods groß und klein sind heute nicht zu gebrauchen. Alle ständig mit Abbrüchen.
Es kann aber auch durchaus sein, dass es nicht an den HomePods liegt, sondern gegebenenfalls auch an deinem Netz?
Bei mir läuft alles hervorragend, was das Abspielen betrifft.
Generell hatte bei mir geholfen, im gesamten HomeKit Haus, 2,4 GHz und 5 GHz Netze zu trennen.
El Cord
Reinette Coulon
Apples Schweigen ist sehr laut und klingt nach Hohn.
In der aktuellen Computerbild auf Seite 108 ist dieses Plopp beschrieben.
Graue Herbstrenette
Es zieht sich Mit den Problemen?
Gerade am großen versucht, „Hey Siri, setze Nutella auf die Einkaufsliste“. Das wurde beantwortet mit „Du musst in ZAHFDEWE fortfahren“.
Was auch immer das ist…
Idontlikeusernames
Kann man auf dem HomePod bzw. HomePod mini alle TuneIn Radiosender (Bayern 3, Energy, usw.) ohne Apple Music Abo hören?
Kurzes OT Thema deswegen oben genannte Frage: Meine Mutter nutzt gerade einen Google Home mini ausschließlich für Internetradio. Klanglich eher vergleichbar mit einer Blechbüchse. Sie nutzt außerdem ein iPhone. Kein Spotify oder Apple Music.
Es geht primär um das sehr elegante ein und ausschalten des Radios per Sprachbefehl.
Graue Herbstrenette
Darf ich‘s sagen: mittlerweile kotzt es mich schon fast an… Weiterhin keine Besserung in Sicht?
Reaktionen: au37x
_macminimal
Jakob Fischer
Apple scheint echt zu selektieren wer „Probleme“ bekommt… :D wer Apple nicht „ehrt“, bei dem wird HomeKit downgegraded.
edit: zwecks Differenzierung: hier weiter keine Probleme mit HP, HPmini & HomeKit.
Graue Herbstrenette
Du bekommst also Antworten, wenn Du z.B. die Erinnerungen am Mini abfragst?
El Cord
Reinette Coulon
Nein, HomeKit funktioniert bei ihm (bei mir auch), Erinnerungen nutzt er am HomePod nicht.
Graue Herbstrenette
Ich kann auch meine HomeKit-Sachen steuern.
Aber z.B. Erinnerungen sind nicht mehr nutzbar…
