Milkaaa
Zabergäurenette
Nö... Funktioniert nicht. Wenn der Akku unter 20 % geht wird die Anzeige einfach rot ohne Nachfrage zum Stromsparmodus. Seltsam. Das neue Update hat offenbar auch nichts gebracht.
EDIT: OK. Ein Freund von mir, der ebenfalls das 14 Pro besitzt hat das gleiche Phänomen beobachtet... Scheint also nicht nur mich zu betreffen.
Bei meinem 14 Pro kommt die Abfrage nach Aktivierung des Stromsparmodus auch nicht.. [emoji848]
Habe mir eben auch eine Automation angelegt.
floriano
Ingol
Grüße euch,
lassen sich die Animationen von Dynamic Island deaktivieren? Also auf die Apps bezogen? Wenn ich einen Timer starte dann wird die Pille oben groß und zeigt mir die Restzeit aber das möchte ich nicht.
floriano
Ingol
Wüsste nicht das man das deaktivieren kann.
Ah wie geil, das geht. Also vllt nicht dauerhaft in den Einstellungen aber durch einen simpeln Wisch:
Yiruma
Ralls Genet
Moin,
habe mal ne Frage zum iPhone 14 Plus.
Ist der Zoom da wirklich nur digital? Oder ist er bis 2 Fach optisch?
Beim iPhone 14 Plus steht ja nur 0,5 & 1 wenn man die Kamera öffnet.
Dachte immer, der Zoom den man mit dem Rad auswählen musst ist nicht mehr unverfälscht.
angerhome
Schöner von Bath
Was ist einer der Unterschiede zwischen den Pro und NonPro?
Richtig, das Zoomobjektiv.
Das 14 Plus gem. Apple:
  • 2x optisches Auszoomen, (Ultraweitwinkel)
  • bis zu 5x digitaler Zoom, (kein optisches zoomen)
Reaktionen: Yiruma
Mr. Frog
Normande
Moin,
Edit:
nur beim Pro natürlich:
Das 2fach sollte ein digitaler Zoom sein, also ein Crop des 48mpixel Bild der normalen Weitwinkelkamera (was dann bei 2fach „Zoom“ ein 12mpixel Bild ergibt). Erst bei 3fach wird auf die Telelinse gewechselt.
Theoretisch könnte hier auch ein Crop erfolgen, aber vielleicht ist die Telelinse dafür zu lichtschwach. Wahrscheinlich gibts das dann beim 15er 😅
Mitglied 236657
Moin,
Ah, hast du den Artikel von Notebookcheck gelesen? DC Dimmimg und so? 😂
Aber ist das dann nicht das Gleiche wie beim normalen 14er? Das war doch grauenhaft…
Reaktionen: Yiruma
Waeschi38
Ribston Pepping
Hat noch jemand das Problem beim 14er das die „Wo ist“ App kontinuierlich Akku zieht?
Promis
Schweizer Glockenapfel
Du hast doch schon im iOS16-Sammelthread eine Antwort erhalten.
Reaktionen: Klaas
Klaas
Reinette de Champagne
Ich weiß aber nicht ob es ein Software Problem oder ein Problem des Iphone 14 generell ist.
Deswegen habe ich die Frage in beiden Foren gestellt.
Scheint nur bei Dir ein Problem zu sein, wurde ja schon erklärt.
Meine Wo Ist App ist mit 3% unauffällig und mein Iphone 14 auch
Mitglied 236657
Ich muss schon sagen, dass „Wo ist“ bei mir auch recht viel Akku zieht.
Ich habe in den letzten Tagen 2:34 h Nutzungszeit von WhatsApp, davon 1:42 h im Vordergrund. Das hat 14% der Akkulaufzeit ausgemacht.
Im gleichen Zeitraum hat „Wo ist“ als Hintergrundaktivität 13% Anteil für NIX!
Kein „Standort teilen“ aktiviert und nur beim Verwenden der App erlaubt.
Ich bin aber relativ sicher, dass es mit dem Air Tag zusammenhängt.
Waeschi38
Ribston Pepping
Ich denke auch an meine Airtags.
Ich habe die alle entfernt und neu eingerichtet.
Mal schauen ob es etwas bringt.
Hab ja 8 Stück.🙈
multiplex
Martini
Habe es jetzt seit etlichen Wochen probiert, x-mal neu konfiguriert, aber das Entsperren mit Maske hat beim 14pro nicht ein einziges mal funktioniert bislang. Der einzige Effekt ist nur, das man mit Maske bis zur Codeeingabe ewig warten darf 😷🙄
Noch mal ein ganz klasse Video bzgl. der Kameraqualität des iPhone.
Das Ansehen lohnt sich. Und so sind ja fast alle Vergleiche aktuell. Da sind Fotografen, die es professionell machen, und sind „blown away“. Und das noch nicht mal mit der Aussage: „für einen solch kleinen Sensor“. Nein, im direkten Vergleich vom Output, ohne die Technik dahinter zu betrachten. Erstaunlich!
Er zieht auch noch mal den Vergleich zum iPhone 13 Pro, und sagt, dass so ein Vergleich erst mit dem 14 Pro möglich ist (Ende vom Video).
Waeschi38
Ribston Pepping
Guten Morgen! ☀️
Jetzt wird es richtig kurios.
Als ich heute morgen mein Iphone 14 Pro vom Ladegerät genommen habe war es extrem heiss und hat auch nur bis 44% geladen.
Ich hatte es ca 5 Stunden vorher zum Laden draufgelegt.
Laut Batterie Anzeige hat es aufgrund hoher Hitze aufgehört zu laden und hat sich während es auf dem Ladegerät lag wieder extrem schnell entladen.
Ich habe das Telefon dann erstmal ausgeschalten, da es extrem heiß war, habe es nach ca. 15 Minuten wieder angemacht und hatte dann plötzlich nur noch 38% Akku.
Ich nutze die neue Belkin Boost Pro 3 in 1 Ladestation.
Jetzt ist die Frage ob das Telefon spinnt oder
die Ladestation defekt ist.
Hat jemand eine Idee?
