  • Es sind in diesem Monat eine ganze Reihe von Fotos eingesandt worden. Welches überzeugt Euch am meisten? Hier geht es lang zur Abstimmung --> Klick
Rabbit1958
Allington Pepping
Hallo, bei meinem MBP mid2010 hat sich der akku aufgebläht so das das Trackpad nicht mehr funktioniert. Kann ich das Laptop ohne Akku am Netz betreiben bis ich einen neuen Akku bekomme?
Hat sich erledigt, funktioniert.
albhol
Bismarckapfel
MacBook Pro 13“ early 2011:
Problem: MagSafe leuchtet grün, Accu lädt nicht, sobald der Accu leer ist, schaltet das MacBook ab, MagSafe leuchtet weiter grün...
Accu gewechselt, sowie SMC reset: Problem unverändert.
Könnte das Ladegerät die Ursache sein, obwohl MagSafe grün leuchtet?
Dj-drex
Adams Apfel
Weiß ich nicht, aber wenn du es probieren willst, ich hätte sowohl ein Original, als auch ein nicht ganz Original MagSafe 1 Netzteil zu veräußern. Bei Interesse bitte PN
franky273
Friedberger Bohnapfel
Müsste MagSafe nicht orange leuchten, wenn es lädt? [emoji848]
albhol
Bismarckapfel
Mein MagSafe leuchtet leider immer grün, auch wenn der Accu leer ist, ein Ladevorgang findet NICHT statt, das MacBook lässt sich bei leerem Accu und grünem MagSafe nicht starten. Ladegerät defekt, oder...?
Raschie
Allington Pepping
Die Anschlüsse vom MagSave hast du gereinigt?
Beispiel für eingeklemmte Erdungsstifte im Stecker. Das kann dazu führen, dass das Netzteil zwar erkannt wird, aber nicht lädt.
https://support.apple.com/de-de/HT203207
albhol
Bismarckapfel
Danke für den Tip! Ja, bereits gereinigt.
Als nächstes wechsle ich die „Netzstrom Ladebuchse“, ein 10€ Ersatzteilchen, also das Gegenstück zum MagSafe im Gerät.
Raschie
Allington Pepping
Gut, das wäre mein nächster Tipp gewesen :)
Bei ifixit kostet es aber 20€ .
Hannl
Tokyo Rose
ich hatte Anfang letzter Woche Probleme mit meinem MacBook Pro (13 Zoll Baujahr 2017), er wollte ist nicht mehr hochgefahren. Ich habe Adapter + Kabel gecheckt bzw. neugekauft - alles in Ordnung. Also lag es am Mac, er hat keinen Strom bekommen (am Tag zuvor habe ich bei 3% Akku das Gerät abgeschaltet). Ich habe dann im Internet gelesen ich man soll den Mac aufschrauben, die Batterie abklemmen, 30 sec warten und wieder alles zusammen stecken und siehe an es hat bestens geklappt!
Was jetzt aber mein Problem ist, seither läuft das Gerät extrem heiß.. Ich konnte vorher ohne Probleme einen Film ansehen oder große Mengen an Daten auf meine externe Transferieren ohne das mein Mac heiß gelaufen wäre.
Ich muss dazu sagen ich habe jeden Schritt bei der „Reparatur“ mit meinem Smartphone dokumentiert, sprich hier ist alles wieder an seiner alten Stelle zusammengeschraubt.
Hat von euch jemand das selbe Problem beziehungsweise schon mal davon gehört dass es so etwas gibt?
schöne Grüße
ottomane
Schau erst einmal nach, ob es einen Prozess gibt, der gerade viel Leistung zieht (Aktivitätsanzeige).
ottomane
Die Last ist also bei < 10%?
Was du offen hast, ist unwichtig. Wichtig ist die Liste in der Aktivitätsanzeige.
floriano
Ingol
Gibt es eine App oder Methode um die "Benutzung seit letzter vollständiger Ladung" zu sehen, analog iOS?
Balkenende
Roter Winterkalvill
Aktivitätsanzeige in der Lupe eingeben.
In Aktivitätsanzeige Mitte oben Energie anklicken.
Unten hast dann alle Werte.
