Uhrzeit und Datum per AppleScript einstellen
Vesbar
Fuji
ich kenne mich mit Programmierung nur bedingt aus. Daher meine Frage.
Hat jemand eine Idee wie man per AppleScript das aktuelle Datum und Uhrzeit einstellen kann.
Ich habe hier 5 Macbooks die sie an einer Domäne anmelden, leider verliert der Mac immer wieder die Uhrzeit/ Datumsinformation.
Daher habe ich an ein Script gedacht das beim booten ausgeführt wird und erstmal die Uhr / Datum richtig einstellt.
Hat jemand einen Rat / Tipp wie das über AppleScript gehen könnte?
Danke und Grüße
Vesbar
philister
Allington Pepping
Hey, hast Du es schon mal mit "Datum und Uhrzeit automatisch einstellen" in Systemeinstellungen "Datum & Uhrzeit" versucht?
Das stellt die Uhr nach einem Zeitserver.
Vesbar
Fuji
ja das habe ich soweit alles probiert. Alle Einstellungen greifen nicht die ich setze.
Ein paar Tage stimmen die Daten und wie aus dem nichts beim ersten start in der früh ist das Datum und Uhrzeit wieder falsch.
MACaerer
Charlamowsky
Hast du die richtige Zeitzone eingestellt?
MACaerer
ottomane
Öffne mal ein Terminal und gib ein:
sudo ntpdate ptbtime1.ptb.de
Funktioniert das?
Haben die Macs Internetzugang? Ist irgendene Art von Sicherheitssoftware installiert?
Immer der selbe von den fünf MacBooks? Oder wie ist das gemeint?
Vesbar
Fuji
Guten morgen,
@MACaerer die Zeitzone ist richtig eingestellt - hat aber auch keine Auswirkungen auf die Einstellungen
@ottomane
ich teste deinen syntax im Terminal aus und gebe rückmeldung.
Ja die Macs sind über der Thunderbold Dockinstation mit einem Netzwerkkabel am Netz angebunden.
Im Homeoffice haben die Geräte W-Lan.
Das mit dem Macs ist so gemeint, das wir 5 baugleiche Geräte haben (wurden im November letzten Jahres gekauft).
Von diesen 5 Geräten haben 4 Geräte das Uhrzeit Problem .... alle sind aber gleich Konfiguriert worden.
Vesbar
Fuji
@ottomane Sorry, vorhin hab ich vergessen zu Antworten. McAfee ist installiert (ThreadPrevention).
Ansonsten aber nicht.
Kann man den Terminal Befehl auch als Startskript hinterlegen sodass der Zeitserver beim booten erstmal synchronisiert oder so?
ottomane
Kann man alles machen, aber teste doch erst einmal, ob das überhaupt funktioniert. Das System sollte genau dies automatisch machen, aber das scheint ja nicht zu klappen.
EDIT: So ein Skript zu starten, ist letztlich unsinnig, Bitte nicht machen, statt dessen die Ursache suchen.
Ah, ich könnte mir vorstellen, dass wir dem Problem auf der Spur sind.
Vesbar
Fuji
@ottomane
das Skript startet aber wirft einen Fehler aus:
No server suitable for synchronization found
ottomane
Ich vermute, dass die McAfee "Sicherheits"software keine Verbindungen über NTP (Port 123) erlaubt. Somit wird verhindert, dass die Rechner selbstständig ihre Zeit aktualisieren.
Die McAfee-Software muss entsprechende Rechte einräumen. Ich kenne Eure Infrastruktur nicht und auch dieses Produkt nicht, aber irgendwo muss man diesen Port öffnen. Siehe z.B. Seite 22 in diesem Manual: https://kc.mcafee.com/resources/sit...PD24719/en_US/esm_930_product guide_en-us.pdf
Ich bin übrigens der Meinung, dass solche "Sicherheits"software nur Probleme macht und oft völlig unnötig ist.
Vesbar
Fuji
@ottomane
Ich verstehe nur nicht warum der MAC die Zeit immer versetllt.
Alle automatischen Einstellungen wegen der Uhrzeit und Datum habe ich deaktiviert, somit müsste er immer meien eingetragene Zeit nehmen.
das mit dem McAfee, kläre ich nächste Woche ab, da mein Kollege wieder hier ist der die Software administriert.
ottomane
Vielleicht hilft ein NVRAM- & SMC-Reset.
Läuft manchmal der Akku komplett leer?
Vesbar
Fuji
@ottomane
NRAM und SMC Reset halfen nicht und der Akku läuft auch nicht leer.
Es ist echt merkwürdig....
double_d
Baumanns Renette
Ich weiß, es hilft dem Problem nicht weiter und klingt nach dem guten, alten "Klugscheißer".
MAC (Media-Access-Control) ist im Sprachgebrauch eine Hardware-Adresse (physische Adresse) eines einzelnen Netzwerkadapters.
MacBook, iMac, MacMini leiten sich von Apples Macintosh ab und werden daher nicht als MAC sondern als Mac abgekürzt bezeichnet. :)
Zum Problem: Ist eventuell der Standortdienst an den Geräten deaktiviert?
ottomane
Wie sehen die Zeitsprünge denn aus? Springt die Zeit um glatte Stunden, auf eine zufällig Zeit oder immer auf die selbe?
Das Vergessen kann evtl. auch an einer/einem defekten CMOS-Batterie/-Kondensator liegen, wobei mich wundern würde, dass das bei allen vier Geräten auftritt, die zudem ja fast neu sind.
EDIT: macht keinen Sinn, da der Akku nie leer wird.
Vesbar
Fuji
@ottomane
die Zeitsprünge sind unterschiedlich.
es muss doch eine möglichkeit geben dem mac per skript (oder ähnlich) die aktuelle uhrzeit fest einzutragen.
Das Datum scheint nur relativ gleich zu sein:
01.01.2017
das ist immer gleich
ottomane
Natürlich gibt es die. Sie ist sogar ins System eingebaut. Und wenn dieser Dienst sich auch zum zugehörigen Server verbinden könnte, wäre das Problem gelöst.
Wenn du das selbst programmierst, wirst du auch irgendwo die Zeit abfragen müssen. Das wird auch nicht ohne weiteres funktionieren.
Ich kenne eure Infrastruktur nicht, aber es könnte gut sein, dass ihr auch andere Zeitserver im Netz habt, von denen sich die MacBooks die Zeit holen können. Typische Kandidaten: Internetrouter, Domainserver. Diese Server kannst du in den Systemeinstellungen eintragen (statt des Apple-Servers). Vielleicht funktioniert das bei euch besser.
Vesbar
Fuji
@ottomane
Wir haben einen Zeitserver im Unternehmen, den habe ich heute früh eingetragen - auf die Idee bin ich übers Wochenende gekommen :D
Reaktionen: ottomane
