• Die Bildungsoffensive bei Apfeltalk geht weiter! Thema in diesem Monat: Nachhaltigkeit. Was genau wir uns darunter vorstellen und wie Ihr Euch an unserem Wettbewerb beteiligen könnt, lest Ihr bitte hier nach Nachhaltigkeit --> Klick
Schnelle Antwort: Macbook pro 13 2018 nur mit Netzteil betreiben?
DSrky
möchte wissen ob man das macbook pro 13 2018 auch mit ausgebautem akku (nur mit Netzteil) einschalten kann?
Eigentlich ja, wenn sonst nichts defekt ist.
Aber eben nur mit gebremster Leistung, war schon bei meinem MacBook von 2006 so.
Reaktionen: DSrky
1. Geht.
2. Läuft dann gedrosselt.
3. Wenn Strom weg - ist halt Notebook dunkel und Daten weg.
4. Spannungsspitzen werden halt nicht über den Akku ausgeglichen, kann sein Dein Rechner schaltet sich dann halt mal kurz aus. Droht halt nur Datenverlust.
Hast Du ein Angebot bekommen mit einem MacBook mit defekten Akku? Ausbauen ist halt so ne Sache - sind halt verklebt die Akkus und das Entfernen nicht so einfach und ungefährlich.
Reaktionen: DSrky
vielen Dank. also bei meinem Macbook pro 2018 ist die Batterie aufgebläht und es lässt sich kaum einschalten.
1. Geht.
Also drin bleiben - defekt - sollte der auf keinen Fall. Außer Dir macht es nichts aus das a) das MacBook irgendwann kaputt ist oder im schlimmsten Fall b) Dir die Bude abfackelt.
Dann entweder a) eine Fachwerkstatt ausbauen lassen oder b) Du baust Ihn selbst aus - halt mit etwas Fachwissen und auf eigenes Risiko.
Aber wieso - egal ob Fachwerkstatt oder Du - wieso setzt keinen neuen Akku dann gleich rein? Kostet ja jetzt nicht die Welt. Wie gesagt - raus muss er auf jedenfalls. Dann kann man auch gleich nen neuen Einsetzen lassen.
Ersatzbatterie habe ich schon bestellt werde auch selber austauschen. aber es sollte doch auch ohne Batterie funktionieren. kann es sein dass das logicboard defekt ist?
AH jetzt - das man den Leuten immer alles aus der Nase bohren muss - daher weht der Wind :)
Dein MacBook geht also auch nicht ohne ausgebauten Akku? Ja kann sein, dass der defekte Akku das LogicBoard in Mitleidenschaft gezogen hat... ist aus der Ferne natürlich schwer mit Sicherheit zu sagen.
Reaktionen: DSrky
