Display Probleme (kein Bruch) nach Sturz MacBook Air M1
Dean_Berlin
Hallo in die Runde,
mir ist letztes Jahr bei Renovierung das Air M1 2020 aus ca 1 Meter auf den Boden gefallen. Es hat einen Hartschalenschutz auf der Ober - und Unterseite. Dabei war es aufeklappt und spielte Musik wieder.
Nach dem Sturz stoppte die Wiedergabe, Gerät ging aus. Neustart, Display zeigte nur ein Standbild bis auf die oberste Leiste ca 5 Zeilen.
Erstmal mit externen Displays beholfen da Ersatz sehr teuer. Spannend wenn man es öfter auf und zugeklappt hatte ging es dann auber auch mal wieder.
Nun habe ich das mal aufgemacht, alle Kabel mal gelöst und wieder verbunden + Hard - Reset. Dann ging das Display auch wieder - für den Abend. Videowiedergabe war ok, lediglich kurz bei einem Standbild senkrecht leichte Streifenbildung.
Nächster Morgen wieder das Problem: Sobald im Startprozess irgendwas initialisiert wird erscheint oben kurz son weißes etwas danach Standbild. Dazu kommt dass das Bluetooth auch nicht merh die frühere Reichweite und Stärke hat, geht man mit den Kopfhörern etwas weiter weg ist Schluß. Also schlechterer Empfang.
Der Screen ist nicht das Problem, der zeigt alles flüßig an, nur wo liegt das Problem? Ist es ein Mainboardproblem? Ist es ein Hardware Driver der festhängt, gelöste Lötstelle, Sicherheits-Chip? OS - Problem?
Alles andere funktioniert fehlerfrei: USB Ports, Tastatur, CPU usw, Sensor für geöffnet und geschloßen, Lautsprecher.
Würde das ganze gerne beheben ohne viel Geld zu verlieren weil ich am Ende den Screen ersetze der aber gar nicht die Ursache ist.
Bin gespannt auf eure Ideen.
apfelgenie
Idared
Klemm das Display komplett ab und benutze das Gerät nur mit einem externen Monitor. Funktioniert das Gerät einwandfrei, muss das MacBook Display ausgetauscht werden.
Senkrechte Streifen deuten außerdem immer auf einen defektes Display hin.
Beim Bluetooth hat sich eventuell die Antenne vom Logicboard Connector gelöst und muss nur neu verbunden werden.
apfelgenie
Dean_Berlin
Danke dir für die Antwort.
Am externen Display läuft alles Fehlerfrei, Bluetooth Connector ist dran.
Mal sehen wann es die Displays relativ günstig gibt.
Ärgerlich, der Screen als solches läuft ja. Irgend so ne Firmware Geschichte?
voyager
da es durch den Sturz ausgelöst wurde, eher nein. Das kann ein gebrochenes Kabel/Stecker/Kontakt sein, ne gelockerte/gelöste Lötverbindung oder Steckverbindung, ein abgeflogenes Bauteil,... Da es , wie du sagst, kein (sichtbarer) Bruch im Display ist.
Bluetooth, wie schon gesagt wurde, vermutlich ein Antennenproblem.
