USB C Adabpter um 2 HomePod Mini an einem Stecker zu betreiben
Dust69
Idared
ich suche einen USB C Adapter an dem ich ZWEI HomePod Mini anschliessen kann (um Steckdosen frei zu bekommen).
Nun habe ich mir tatsächlich schon 2 verschiedene Adapter gekauft, beide sollten eigentlich funktionieren aber wenn ich die HomePods anschliesse leuchten Sie nur Orange - haben also nicht genug Strom.
Hat hier einer eine Kaufempfehlung ? Am besten ein Adapter, wo bei Euch schon zwei HomePods dran laufen damit es auch sicher funktioniert.
Marcel Bresink
Breuhahn
Bei Verwendung von USB-C sollten sowohl die Anschlusskabel als auch die Spannungsquelle die USB-C-Power-Delivery-Norm unterstützen und mindestens die Leistung erbringen, die Apples Originalnetzteil hat. Das sollte für einen aktuellen HomePod Mini meines Wissens 20 Watt sein.
Also: USB-PD-fähiges Netzteil mit mindestens 20 W pro Port und USB-C-Ladekabel mit mindestens 20 W.
Ein Netzteil mit USB-3.0-Ausgang wird z.B. nicht funktionieren, da dort üblicherweise nur 4,5W pro Port geliefert werden.
Dust69
Idared
Danke für die Info .... hab ich alles befolgt ... ich hab Netzteil mit 40W also 20 Pro Anschluß (18 braucht der Mini ganz genau) und die Kabel hängen ja am Mini dran ... sollte also gehen ...
Geht mit meinem Netzteil leider nicht ...
Du hast nicht komplett befolgt, was Marcel schrieb. Du musst die Spezifikationen des Netzteils herausfinden, kein 40W-Netzteil das ich kenne liefert 2x 20W. In den Spezifikationen sollte das USB-PD-Profil in Abhängigkeit vom 1. Anschluss gelistet sein. Da es auch Verlustleistung hat wirst Du eher nach 55-65W gucken müssen.
Reaktionen: Advokat und Dust69
