Fast Charging & Power Delivery mit fremdem Netzteil und Lightning Kabel
Rosie
Sonnenwirtsapfel
Und welches Netzteil würdest Du dann für das Belkin QI Ladepad (5 Watt Version da kein Netzteil dabei) verwenden?
Bernddasbrot
Prinzenapfel
Reaktionen: xNashy
Mitglied 224505
Ich habe mal bei meinem iPad + iPhone gemessen, wie groß der Unterschied zwischen dem 12 + 29 Watt ist. Beim iPhone macht es jetzt nicht so viel Unterschied, aber beim iPad merkt man es schon deutlich.
Beim iPad hatte ich auch mal das Aukey 27 Watt Netzteil getestet, dass war aber um einiges langsamer als das 12 Watt Netzteil. Keine Ahnung ob das einen Defekt hatte, weil laut Rezensionen sollte es auch schneller laden.
Reaktionen: Bernddasbrot
Mitglied 224505
Musst du ausprobieren. Laut Datenblatt sollte es aber. Ansonsten zurück schicken. Ist ja gerade als Blitzangebot zu haben also schlag zu.
xNashy
Jonagold
Das "normale" Apple usb-c auf lightning unterstützt doch das "fast charging" (power delivery) vom iphone X oder?
A-K
Finkenwerder Herbstprinz
Ich habe nochmals einen Vergleich mit meinem iPhone X gemacht bei 30 Minuten Ladedauer gemacht:
1.) Anker 10W Qi mit Apple 5W Netzteil: 16 Prozent
2.) Anker 10W Qi mit Anker 24W 2-Port Netzteil: 16 Prozent
3.) RAVPower 7,5W Qi mit RAVPower 24W Netzteil: 20 Prozent
Was mich etwas wundert:
1.) Wieso gibt es mit dem Anker 24W Netzteil keine schnellere Ladung ggü. Version 1
2.) Wieso schafft Version 3 4%-Pkte. mehr ggü. Anker? Sollte Anker tatsächlich nur 5W anstatt 10W unterstützen dann sollte RAVPower doch noch etwas schneller laden?
Wie sind eure Erfahrungen?
connectfan
Querina
Ist eigentlich bekannt, mit welcher Spannung und welcher Stromstärke die neuen iPhones maximal geladen werden können?
Nach meinen Kenntnisstand „handeln“ bei USB-C Power Delivery das Netzteil und das Device aus, wie das Device maximal geladen werden kann. Es gibt unterschiedliche Profile, wobei wohl kein Profil bei 5 Volt mehr als 2 Ampere bietet. Üblicherweise werden die Devices ja mit 5 Volt geladen, was aber hier nicht reichen kann. Können die neuen iPhones auch mit 12 Volt geladen werden?
Knallobst
Lohnt es sich bei einem IPhone 8 in ein PD Netzteil und usb-c auf Lightning Kabel zu Investieren?
Oder reicht es ein normales, starkes USB Netzteil?
Wieviel schneller ist PD beim normalen 8er?
floriano
Ingol
4F99EF8F-362D-4B41-AD06-F78761611D08.png 52018C26-D1FB-4D10-8FA9-308394D82E81.png
Schwer zu beurteilen, zwischen 0-60/70% sehe ich keinen Unterschied, vllt zwischen 85-100%, aber nie wirklich getestet.
Apple USB C Kabel u. Anker USB A.
Marcelmot
Meraner
wenn ich mir das usb c netzteil von Apple mit 87w hole. Dann habe ich zumindest für die komplette Apple Gruppe ein Universal netzteil. Damit lassen sich ja MacBooks und alle iPhones ab 8 laden. Entsprechendes Kabel vorausgesetzt.
Wie sieht es mit dem Laden von laptops anderer Hersteller? Ist das ebenfalls mit dem Apple netzteil möglich?
martin81
Rheinischer Bohnapfel
Ein Netzteil für alles heißt aber auch, dass du immer nur ein Gerät laden kannst und zwischendurch auch jedes mal das Kabel wechseln musst.
Das wäre nichts für mich.
