4k Monitor USB-C an MBP2016 - Probleme
Birne7
deaktivierter Benutzer
Hallo Zusammen,
an meinem MacBookPro 13'' 2016 habe ich seit einer Woche einen EIZO EV-3285 mit dem orig. EIZO Kabel angeschlossen.
Der MBP läuft unter macOS High Sierra 10.13.6 und ist ein Core i5 2,9GHz 16GB RAM mit Intel Iris 550 1536MB
Nach dem Start aus dem Ruhezustand ist dem EIZO kein Bild zu entlocken, auch Neustart bringt oft nichts. Das MBP Display zeigt zwar die skalierte Auflösung (z.B. looks like 3008 x 1692) aber der EIZO scannt die Eingänge nicht durch, bleibt schwarz.
Ändern der Skalierung bei MBP bringt auch keine Anzeige. also hoch auf 4k oder runter, keine Reaktion. Monitor kann man hart am Netzschalter AUS-EIN, dann am Softkey vorne AUS-EIN -> nichts passiert. USB-C Stecker Port wechseln etc. alles ohne Erfolg dann nach 10 Min probieren kommt mal ein Bild.
Gibt es da noch USB-C TB/DisplayPort Probeleme mit den 2016er MACs oder liegt das Thema eher bei EIZO? Hat jemand ähnlich Erfahrungen mit USB-C Bildschirmen?
Viele Grüße
Ralph
