[6s] Verbindungsprobleme mit iMac per Lightning Kabel
Robert2912
ich habe folgendes Problem mit meinen iPhone 6s und meinem iMac.
Wenn ich das iPhone mit dem iMac mit dem original Lightning-Kabel verbinde um Bilder auf den Mac zu übertragen, kommt ständig ein Connect/Disconnect mit entsprechendem Signalton. Etwa im Sekundentakt.
Kurze Hilfe bringt lediglich am iPhone die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Verbinde ich dann neu und vertraue gegenseitig den Geräten, klappt es für kurze Zeit anstandslos. Kurze Zeit später tritt selbiges Problem wieder auf. Das Kabel wurde schon ausgetauscht.
Hat jemand das gleiche Problem und konnte es lösen?
Danke für Eure Hilfe!
Betriebssystem iMac : OS X El Capitan Vers. 10.11.6 (Gerät ca. 2015 gekauft, 2.8Ghz, i5)
Betriebssytem iPhone 6s : iO 11.2.5
David Simpson
Normande
Hi, ich würde mal folgendes vorschlagen.
1. Probiere verschiedene USB-Ports aus, um auszuschließen, dass es daran liegt.
2. Schließe dein iPhone an einen anderen PC oder Mac an und sehe nach, ob dort geht.
3. Ist vielleicht der Lightning Anschluss von deinem iPhone verdreckt oder defekt? Wird denn dein iPhone noch geladen? Ich hatte das mal bei meinem iPhone 6s, dass es nicht geladen wurde und auch nicht mehr vom PC erkannt wurde. Da habe ich den Lightning Anschluss reparieren lassen und es hat wieder funktioniert.
Robert2912
Hallo David,
danke für Deine Tips. Den USB-Port habe ich, wie auch das Originalkabel, getauscht. Selbes Problem. Bis ich die Netzwerkeinstellungen am Handy zurücksetze. Dann hält es einen Tag und beginnt wieder zu spinnen.
Das Handy mit dem Ladegerät zu Laden geht problemlos.
Chasper
Rheinischer Winterrambour
Hey Robert!
Habe ein ziemlich ähnliches Problem, habe das mit den Netzwerkeinstellungen allerdings nie probiert.
Bei mir hilft lediglich folgendes:
Wenn ich mein iPhone in mein MBP einstecke, wird es für ein paar Sekunden geladen und dann wieder ein paar nicht und verbindet sich immer wieder neu.
Da dies ein Horror für Datentransfer wie Backups usw. habe ich verzweifelt nach einer Lösung gesucht.
Da das Problem nicht immer auftritt könnte mir auch der Apple Support nicht helfen.
Ich löse es wie folgt:
Gesamte Peripherie (ext. Festplatte, Handyladekabel, usw.) ausstecken
Mac Neustarten
Als erstes das Handy mit dem Lightning Kabel einstecken
Danach die restlichen Geräte
Dann erkennt mein MBP in 9 von 10 Fällen mein iPhone problemlos.
Würde mich sehr freuen, wenn es dir weiterhelfen konnte.
Bei mir jedenfalls klappt es meist.
Liebe Grüße
Chasper
Robert2912
Hallo Chasper,
Mac Neustarten
Das war die Lösung!!!
Ich danke Dir sehr!!
So habe ich wenigstens eine Methode gefunden, wie die Verbindung stabil hergestellt werden kann.
Viele Grüße
Robert
Reaktionen: trexx und Chasper
Chasper
Hallo @Robert2912
Freut mich, dass ich dir bezüglich deines Problems helfen konnte, ich habe mir dann mit einer weiteren Funktion beholfen, und zwar:
Wenn du das Gerät (zb.: iPad oder iPhone) mit dem Mac verbunden hast kannst du unter iTunes -> entsprechendes Gerät -> Übersicht unten bei den Optionen den Haken: "Mit diesem iPad/IPhone über WLAN synchronisieren" setzten dann verbindet sich dein Gerät automatisch über WLAN.
So umgehe ich diesen Krampf, jedes mal mein Macbook neuzustarten um nur "kurz eben mal ein Backup vom iPhone" machen zu lassen.
Liebe Grüße
Chasper
Robert2912
Hallo @Chasper
Das klingt interessant, vielen Dank!!
Betrifft diese Funktion nur die Synchronisation oder kann man damit auch Bilder vom iPhone in iFotos am Mac per WLAN übertragen? (Importieren).
Es sollen Bilder übertragen werden ohne Cloud / Fotostream / etc.
Danke!!
Chasper
Puuuh ich muss ehrlich gestehen, dass ich nur ganz selten Bilder direkt auf den Mac importiere (wenn dann mittels digitale Bilder.app). Hierfür stecke ich allerdings immer das iPhone an das MB mittels Lightning Kabel.
Ich könnte mir allerdings vorstellen die gewünschten Bilder mittels "Airdrop" auf den Mac zu importieren. Diese Funktion nutze ich für den gelegentlichen Datenaustausch von Apple-Geräten - sehr praktisch!
Kann aber nicht beurteilen wie dies mit vielen Bildern funktionieren wird.
Hoffe ich konnte Dir Helfen!
Robert2912
@Chasper
Natürlich, sehr hast Du mir geholfen!!
Airdrop & Co, geht natürlich auch..sind aber eine Menge Klicks und die Bilder landen dann beim Mac in Downloads und müssen glaub in iFoto importiert werden.
Immerhin habe ich durch Dich jetzt den Fehler aushebeln können. Das reicht mir schon.
Echt nervig und niemand der einem bei Apple hilft ohne irgend ein Zusatzabo!
Ich danke Dir!!
Gruß, Robert
Reaktionen: Chasper
doc_holleday
Signe Tillisch
Im Rahmen des WLAN-Sync‘s werden keine Bilder in iPhoto/Fotos-App importiert.
Dafür braucht man dann doch das Kabel.
Chasper
@Chasper
Habe sowohl auf meinem iPhone AC+ als auch ACPP auf meinem Macbook und niemand konnte mir mit den Problem helfen (ca. 5 x mit dem Apple Support telefoniert!!).
"Versuchen Sie doch ein anderes Kabel" - war leider auch nicht recht hilfreich, war dann auch sehr verärgert und plötzlich mithilfe von try & error habe ich das mit der Peripherie herausgefunden.
Freut mich wenn ich dir helfen konnte!
Grüße
Chasper
