Surround Sound System aus zwei Stereo Lautsprechern
Hey Leute,
Ich wollte euch fragen ob es möglich ist aus 2 Stereo Anlagen eine Surroundsound Anlage aus zwei vorne zwei hinten machen könnte
Mein Mainboard unterstützt 5.1
Danke für jede Antwort
maddi06
Borowitzky
Nein. Zumindest keinen 5.1 Sound.
Wie willst du den Sound von Anlage A nach Anlage bringen? Bei den meisten Stereo Anlagen kannst du das Signal nur durch den Kopfhörerausgang weiter Senden. Damit ist der Ton in Anlage A aber aus. ;)
Wenn du das hinbekommst hast du einen 4.0 Anlage. :D Mit Subi wäre es sogar eine 4.1 Anlage.
maddi06
Borowitzky
Das kannst du nur probieren. Ich glaube aber nicht dass das funktioniert, da die Signale keine Stereoausgänge senden.
Kaputtmachen kannst du auf jedenfalls nix. entweder es kommt was in beiden Anlagen an oder nicht. ;)
maddi06
Borowitzky
In den meisten Anlagen versteckt sich ein Verstärker... ;)
Außer vielleicht ein Brummen wird da nix kommen.
Thüringer
Jonagold
...war auch nur ein Gedanke----ich meine ja auch, will man etwas vernünftiges, dann sollte man es über ein 2.1 bzw. 5.1 System laufen lassen....
maddi06
Borowitzky
It's right... Am Ende ist es eh nur gefrickel und wenn es laufen sollte ist es auch nur eine Notlösung.
Richtiges 5.1 feeling bekommt man damit nicht hin.
Lerendy
Weißer Winterglockenapfel
Also mein Desktop (kein Mac), hätte genug Line-Outs um damit auch zwei Stereoanlage zu versorgen. Natürlich erzielt man damit nicht das Ergebnis eines 5.1 Verstärkers, den man idealerweise eingemessen hat, Brummen sollte da, wenn die passenden Anschlüsse vorhanden sind, aber nichts.
Den Job des 5.1 Decoders übernimmt in dem Fall natürlich der Rechner. Externe 5.1 gibt es aber auch die man dann z. B. optisch füttert.
maddi06
Borowitzky
Jeppp, allerdings kenne ich keine Stereoanlage die mit aktiven Boxen betrieben wird. Und passive Boxen an einen Cinch Ausgang einer 5.1 soundkarte zu stöpseln wird nix anderes machen wie ich beschrieben hatte.
Aber gut... Ich bin gern lernfähig. ^^
Lerendy
Ah, jetzt habe ich auch kapiert was du meintest. Da hast du natürlich recht. Der Versuch normale Boxen ohne Verstärker direkt an die Line-Outs zu stopfen, klingt nicht sehr vielversprechend.
2x Klinken line-out in je einen Line-in von den Anlagen, eine gammelige Aktivbox in die Center-Buchse und 5.0 sollte funktionieren und das mit nur drei Lautstärkereglern ;).
