Problem mit MacBook USB Port (Audioausgabe LED CinemaDisplay)
tisty
ich habe seit gestern ein komisches Problem. Und zwar habe ich an meinem Late 2008 MacBook (Unibody) ein 24" LED Cinema Display angeschlossen. Den USB Stecker für das display (USB Ports, iSight, Audio) hab ich immer in dem USB port direkt neben dem Mini Display Port. Bis gestern hat auch alles funktioniert. Und das schon über ein Jahr. Leider ist seit gestern das Problem aufgetreten, das alles was über die Audi boxen ausgegeben wird sich anhört, als ob alles nur noch in Mono ausgegeben wird. Wenn ich den USB Stecker vom Cinema Display in den anderen USB Port stecke ist alles wie es sein soll. Die Töne/Musik hört sich an wie immer. Nun habe ich meine alte Festplatte ausgekramt und habe mit der getestet ob der Port evtl. was hat, aber mit der läuft die Audioausgabe an dem Port ohne Probleme. Spaßeshalber habe ich an den Port welcher Probleme macht mal einen USB hub angeschlossen (ohne zusätzlichen Strom) und an den habe ich den Stecker des Cinema Displays angeschlossen. Und auch da läuft alles ohne Probleme. Nur wenn ich es direkt in den Port stecke hört sich die audioausgabe echt schlecht an. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Anscheinend ist irgendwas nicht in Ordnung. Kann man die USB Ports resetten? Weil ich hab keinen Bock meinen Mac neu aufzusetzen. Achja, ich hab den Löwen.
speckrippchen
Eierleder-Apfel
Schalte mal dein Book komplett aus, nehme den Akku raus und drücke den Startknopf für 5 Sek.
Dann einfach Akku wieder rein, starten und guck obs wieder funktioniert.
tisty
Danke für den Tipp, aber hat leider nichts gebracht. sonst noch jemand einen Rat?
speckrippchen
Eierleder-Apfel
Hattest du dabei alle Stecker und Peripherie entfernt?
Sonst probier mal die Rechte mit dem FDP zu reparieren.
tisty
Ja, die Stecker hatte ich alles ausgesteckt. Was ist FDP???
speckrippchen
Eierleder-Apfel
Festplattendienstprogramm.
Vielleicht könnte auch noch ein PRAM-Rest helfen.
