Problem mit Eigentümer und Zugriffsrechten
Lemming
Finkenwerder Herbstprinz
Hallo Miteinander, ich habe das Problem, dass sich zwei meiner Platten in den Einstellungen unterscheiden (s. Anhang). Dies beiden machen mir insofern Ärger, dass ein Programm bei jedem Start eine Fehlermeldung bei TRON gibt. DIG DUG enthält meine Dropbox, und die Zugriffsrechte müssen fast täglich erneuert werden. Ich habe den Haken bei Eigentümer deaktiviert, nach dem Neustart ist das aber wieder da. Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann?
Es ist kein großes Ärgernis, eher nervig. Vielen Dank.
MacAlzenau
Möglicherweise würde ein Systembericht per EtreCheck Hinweise liefern, wo der Fehlerteufel steckt.
Außerdem wüsste man dann, welches Betriebssystem verwendet wird und wie die Platten formatiert sind.
Partitionsschema GUID oder MBR? Anschlüsse über USB 2, 3, TB? Mit eigener Stromversorgung? Direkt oder über einen Hub?
Reaktionen: dg2rbf
Lemming
Herrje, Schande über mich, keine weiteren Angeben … Big Sur, beide Platten stecken in einem Disktower, Tron ist eine SSD, DigDug eine HDD.
Ich hatte den Haken deaktiviert - der kommt aber von alleine wieder zurück.
Ich probiere mal EtreCheck aus.
Lemming
Also EtreCheck bestätigt auch nur, dass keine Eigentümer aktiviert sind. Aber das Häkchen lässt sich nicht dauerhaft entfernen. Ich frage mich, ob eine Neuformatierung helfen würde.
Marcel Bresink
Filippas Apfel
Sind die betroffenen Volumes mit FAT formatiert?
In dem Fall wäre das Verhalten normal, da FAT keine Berechtigungen speichern kann und macOS daher immer mit simulierten Eigentümern der Dateien arbeiten muss.
Lemming
Also die SSD ist APFS. Die HDD kann ich nicht sagen, das zeigt er nicht an. Wäre eine Neuformatierung sinnvoll?
Marcel Bresink
Filippas Apfel
