[11 Big Sur] Pro-Tipp: Time Machine auch unter Big Sur mit HFS+ statt APFS nutzen (Anleitung)
rootie
Filippas Apfel
seit macOS Big Sur können Time Machine Backups auch auf mit APFS formatierten Platten erstellt werden. Bestehende HFS+ - Konfigurationen aus älteren Installationen übernimmt Big Sur. Wenn man allerdings eine neue Time Machine - Sicherung anlegen will und über die Konfiguration die Zielplatte auswählt, wird diese ausnahmslos mit APFS formatiert - man hat über die grafische Oberfläche keine mir bekannte Möglichkeit mehr, weiterhin das bewährte (und definitiv funktionierende) HFS+ zu nutzen.
Ich habe allerdings einen Weg gefunden, das System dazu zu bringen, neue TM-Backups auch über HFS+ zu machen. Dafür müsst Ihr folgende Schritte durchführen:
- Öffnet das Festplattendienstprogramm und wählt links Eure Zielplatte aus. Dann rechte Maustaste und "Löschen" wählen. Als Zielformat wählt Ihr "Mac OS Extended (journaled)" aus und als Name "TM" (das ist erst einmal wichtig, damit die unten folgenden Terminal-Befehle passen). Anschließend wird die Platte schon mal korrekt formatiert
- Öffnet das Terminal und gebt nacheinander die folgenden Befehle ein:
sudo tmutil setdestination /Volumes/TM
sudo tmutil enable
sudo tmutil startbackup
Der erste Befehl setzt das Ziel eben auf Eure gerade eben formatierte Platte. Der zweite aktiviert die Time Machine generell und der dritte startet dann das Initial-Backup auf Eure Platte. Das Gute hier ist, dass die Platte eben hier NICHT zwingend auf APFS formatiert wird, sondern in HFS+ verbleibt.
Nachdem das erste Backup durchgelaufen ist, funktioniert die Time Machine wie unter Catalina gewohnt. Viel Spaß!
