Power Mac g5 Problem
t3chfr3ak
Tokyo Rose
Hallöchen, habe einen g5 (a1177) ergaunert. Diese war in einem miserablen Zustand. Nach abwaschen aller elektronischer Komponenten (destilliertes Wasser dann isoprophylalkohol), habe ich ihn wieder zusammen gebaut. Er läuft an, rote led leuchtet , 3x Signalton und Lüfter auf Maximalleistung.
Laut Befragung der Googleschen Kugel ram Problem. Liegt es wirklich daran oder könnte es noch etwas anderes sein?
forenwalter
Echter Boikenapfel
Da kann noch vieles anderes defekt sein, Leiterbahnen, Kontaktstellen und defekte Bauteile, das kann man nicht so einfach ohne das entsprechende Werkzeug so aus der Ferne beantworten !
MACaerer
Charlamowsky
Das wäre durchaus möglich. Hast du die vorhandenen Module wieder exakt in die gleichen RAM-Bänke gesteckt? Der PM G5 war der erste Mac mit einer 64Bit-CPU, hat aber noch 32Bit-Module verwendet. Damit das funktioniert mussten die Module jeweils paarweise in die richtigen Bänke gesteckt werden. Soweit ich mit noch erinnern konnte war das bei 4Bänken der erste und vierte sowie zweiter und dritter, die jeweils zusammengehörten. Bei den Modellen mit 8Bänken dann entsprechend von außen nach innen..
MACaerer
t3chfr3ak
Tokyo Rose
Also verbaut waren die Module auf die inneren ersten beiden (8 Bänke). Es sind 2 512mb und 2 1gb Riegel. Also von innen nach außen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste demnach auf jeweils Slot 1 die gleiche Größe und auf Slot 2 die gleiche Größe eingesetzt werden.
sn0wleo
Pomme Etrangle
unten links neben dem einen Netzteil stecker isn knopf smu sollte dran stehen drücke ihn mal wenn du strom abgezogen hast
