MacBook Pro und Beamer = Problem
Net-ZwerK
Hallo und Guten Tag!
Ich habe hier ein MacBook Pro (Fragt mich bitte nicht, welche Version) mit MacOS X 10.8.2.
An diesem MacBook soll ein Beamer angeschlossen werden, Acer H5350, per HDMI. Soweit, sogut. Ist auch schon älter beides und hat auch schon einmal funktioniert.
Bisher war es so, MacBook an, Beamer per HDMI anschließen, Bild war auf dem Beamer, alles wunderbar.
Seit neustem ist es jetzt so, wenn man den Beamer anschließt, wird das Bild am MacBook schwarz, der Beamer erkennt einen Eingang, schaltet um und Bild ist auch schwarz.
Wenn man die Maus bewegt sieht man einen großen Mauszeiger (mindestens 6x so groß, wie der normale). es erscheinen aber keine Symbole, auch nicht die MacLeiste oben (auf keinem von beiden Anzeigegeräten).
Wenn mann dann ein bisschen rum klickt, kommt mal son ein kleiner Ausschnitt Hintergrundbild, aber mehr nicht.
Zieht man den Beamer wieder ab, kommt am Mac das Bild ganz normal wieder als wäre nix gewesen.
Ein anderer Beamer macht das Problem nicht. Und vorher ging es auch.
Was kann das sein? In den Monitoreinstellungen bei der Systemsteuerung kann ich nur Einstellen: "Auflösung: Für Retina optimiert oder Skaliert" und ich kann die Helligkeit anpassen...
Was kann das sein?
Danke!
MfG
Christoph
kelevra
Stahls Winterprinz
Es wäre schon holfreich zu wissen, welches MacBook genau. Das findest du heraus, in dem du auf Apfel klickst, "Über diesen Mac" wählst und anschließend in dem sich geöffneten Fenster auf "Weitere Informationen..." klickst. Dort steht oben "MacBook" und darunter die Version, z.B. "Mitte 2011".
Nach deiner ersten Beschriebung vermute ich ein Problem mit dem Beamer. Ein anderer scheint ja tadellos zu funktionieren. Funktioniert denn der Beamer an einem anderen Gerät per HDMI problemlos und macht nur am Mac Probleme?
fotolli
Oberdiecks Taubenapfel
Ist da vielleicht irgendeine Art Zoomfunktion am Werk. Bewege doch den Zeiger mal eine Weile in die oben linke Ecke. Erscheint dann irgendwann die Menuleiste?
OldCaligula
deaktivierter Benutzer
Ich tippe wie immer auf ein HDMI + Mountain Lion Problem... ist ja nicht so das wir gefühlte 1000 Beiträge haben, wo User mit HDMI Anschluss nur Probleme nach extern haben ;)
Net-ZwerK
Moin!
Apfel + F1 hat geklappt! Vielen Dank! Wofür auch immer die Kombination steht ;)
Ist im übrigen ein MacBook Pro Retina, Mitte 2012
Dankeschön für die schnelle Hilfe!
Cu
Christoph
Huntz
Empire
Ist glaube ich für die Monitor Synchronisation...
Ich wusste es auch nur weil ich das gleiche Problem schon hatte und das hat bei mir funktioniert.
Freut mich das es nun geht. :)
