Kabel-TV Experte gesucht: Fragen zu Wechsel von alalog auf digital Kabel
Eco
Doppelter Prinzenapfel
ein Freund hat einen kleinen Röhren-TV (34cm)und nutzt analog Kabel. Für ein aktuelles LED-Gerät sollte man ja eine digitale Quelle nutzen. Derzeit kommt das Signal aus der Wand und der Anschluß ist für digital lt. Kabel Deutschland verfügbar.
Folgende Fragen:
a) Muss man das irgendwie bei Kabel Deutschland umstellen lassen oder wird jetzt schon analog und digital ausgestrahlt und mangels DVB-C Empfangsgerät kriegt er das nicht mit, dass schon digital gesendet wird?
b)Reicht einfach ein Anschluss eines DVB-C TVs und man kann digital schauen?
c) Bei Kabel Deutschland gibt es digitale Pakete, wofür braucht man die? Doch nur für noch mehr Sender, oder?
d) In der Senderübersicht steht was von "frei empfangbaren digitalen Sendern" braucht man dann das CI+ Modul überhaupt? Wenn nein, wozu ist das gut? Für zusätzliche Sender? bei dem CI+ steht: Für unverschlüsselte öffentlich- rechtliche Sender nicht erforderlich. Er (und ich) sind verwirrt. Der Saturnverkäufer kam mit diesen Anfängerfragen nicht zurecht, bzw. wir waren zu doof, das zu verstehen (ich habe kein TV seit 3 Jahren und davor analog Röhre)
e) Muss man die CI+ direkt bei Kabel kaufen oder kann man das auch bei Dritten erwerben?
f) Gibt es irgendwo eine gute Seite im Netz die kurz, knapp aktuelle Fernsehtechnik erklärt, zumindestens, dass was man heute wissen sollte, wenn man von der analogen Seite kommt? Oder reichen die Antworten zu den Fragen hier aus.
g) Welcher TV eignet sich zum direkten Mac-Anschluß und welche sind gut Internetfähig?
So, viele Fragen, aber vielen Dank voraus!
Eco
dusty1000
Weißer Trierer Weinapfel
a) das digitale Signal wird parallel zum analogen eingespeist. Da muss nichts umgestellt werden.
b) ja, das reicht, wenn du mit den frei empfangbaren Programmen zurecht kommst ( z.Zt. nur die öffentlich-rechtlichen ).
c) Alles was über ARD,ZDF,arte, eins+, WDR, Bayern... hinaus geht, muss freigeschaltet werden. Auch die "Standard-Privatsender".
d) Du brauchst immer eine Karte für alle Sender, die über die in c) erwähnten hinaus gehen. Diese Karte kostet extra ( Kabel digital ). Ohne eine solche Karte kann man KEINE Privatsender empfangen. Auch nicht die "freien". Ohne Kartegehen nur ein paar öffentlich-rechtliche ( Siehe c ).
e) Karte gibts nur beim Kabelanbieter.
f) So viel muss man gar nicht wissen.
g) Alles, was einen DVI- oder HDMI-Anschluss hat, lässt sich mit einem Mac verbinden. Ins Internet willst du mit einem Fernseher nicht wirklich, glaub mir. Schließe dazu lieber deinen Mac ans TV an.
Reaktionen: Eco
Klokkus
Allington Pepping
a) Digital wird bereits ausgestrahlt. Die öffentlich-rechtlichen Sender könnte man auch so direkt schauen.
b) Die Privatsender sind allerdings verschlüsselt. Um diese zu schauen muss man sich bei Kabel Deutschland eine Smartcard bestellen.
Mit KDG kenne ich mich nicht genau aus, aber bei meinem Kabelanbieter (Unitymedia) muss man dafür monatlich bezahlen.
c) Genau, mit den Paketen bekommst du mehr Sender
Zu CI+ kann ich leider nichts sagen. Wenn möglich würde ich aber einen großen Bogen darum machen, da dieses die Möglichkeiten des Benutzers künstlich einschränkt.
Zum Mac-Anschluss eignet sich jeder TV mit HDMI Eingang. Dieser kann einfach mittels Mini-DVI bzw. Mini-Displayport auf HDMI Adapter angeschlossen werden.
Reaktionen: Eco
Eco
danke fuer die Antworten!
