iPhone xs max wird öfter nur mit mehrfachem Tippen aufs Display "aufgeweckt"
Yavanna
wie der Titel schon sagt... Das kenne ich von meinen iPhone-Vorgängern nicht.
Hab das Gerät grad als refurbished gekauft.
Ist da was defekt, oder gibt es in den Einstellungen etwas, das ich übersehen habe?
Bitte um baldige Antworten, denn noch kann ich das iPhone reklamieren.
Manou Sakis
Jerseymac
Kenne ich leider von meinem XS. Vielleicht eine Alterungserscheinung.
Eine Einstellung dafür gibt es nicht. Würde das Gerät reklamieren und so lange tauschen, bis du eines hast, was anstandslos reagiert.
Sranna
Champagner Reinette
Mein 14 Pro hat das auch. Denke es liegt am iOS.
Odin.666
Oberdiecks Taubenapfel
Bei mir auch sporadisch mit 14 Max . Zu tief geschlafen
Manou Sakis
Jerseymac
Krass. Habe bei meinem 14PM bisher nichts dergleichen beobachtet. Reagiert zuverlässig und butterweich. Na gut, scheint doch aktuell zu sein der Effekt. :)
dtp
Roter Winterstettiner
Antippen benutze ich quasi nie, um mein iPhone zu wecken. Ich hebe es an und schau drauf. Schon bin ich drin. 😇
Hab‘s aber trotzdem mal eben ausprobiert und mein iPhone 13 Pro hat bei jedem Tippen sofort den Sperrbildschirm angezeigt. Konnte kein Problem feststellen.
Reaktionen: Kaka84
cobra1OnE
Klarapfel
Was hast du eingestellt das du nicht mehr nach oben wischen musst?
Mure77
Hier alles wie immer, iPhone 13 Pro. Antippen klappt wie immer, diese Nutzung überwiegt bei mir deutlich.
olle
Weißer Winterglockenapfel
Beim XR muss ich manchmal (eher selten) mehr als ein Mal tippen. Ich dachte bis jetzt, dass es evtl am Glas liegen könnte, ich nicht „richtig“ draufgetippt habe oder etwas anderem. Beim 13 PM hab ich das trotz Glas allerdings nicht.
Vielmehr beobachte ich bei beiden, dass man manchmal das Gefühl hat, man würde das Handy aus dem „Tiefschlaf“ wecken wenn es etwas länger nicht benutzt wurde. Das Display wird dann nicht sofort und gleichmäßig hell, sondern man hat das Gefühl, dass es sich erstmal fangen muss. Natürlich geschieht all dies im Sekundenbruchteil, allerdings so, dass man es deutlich sehen kann. Scheint an iOS zu liegen, denn früher war das nicht.
dtp
Gar nicht. Mit „ich bin drin“ meinte ich, dass das kleine Schloss auf geht. Wäre ja auch irgendwie kontraproduktiv, weil ich dann die zwischenzeitlich angekommenen Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm nicht mehr direkt sehen könnte.
Reaktionen: cobra1OnE und Sequoia
Sranna
Champagner Reinette
Bei mir passiert das auch ausschließlich, wenn das iPhone „länger lag“ und ich dann erst nach einer ganzen Weile wieder drauf tippe.
Frisch gesperrt, ist es beim drauf tippen sofort wach.
Sranna
Champagner Reinette
Sprichst du da von 10 bis 20 Minuten oder von noch längeren Zeiträumen?
Ich gestehe, dass ich da nicht explizit drauf geachtet habe. Nach 5 Minuten (gerade getestet) funktioniert es noch einwandfrei.
