[7] Hörmuschel UND Mikro defekt?? iPhone 7
AudiB3kid
Hab gerade das Forum ein wenig durchgeforstet aber sieht so aus als wär ich der einzige mit dem Problem.o_O Und zwar hab ich ein iPhone 7, bei dem weder der Lautsprecher zum telefonieren noch das Microphon zu funktionieren scheint. Wenn ich jmd anrufe oder angerufen werde hört mich keiner und ich hör auch niemand. Ich hör das Piepsen vor der Gesprächspartner abnimmt auch nicht... Aber nicht nur das. Wenn ich versuche Videos oder Sprachmemos aufzunehmen bleibt ebenfalls alles stumm... Gibt's irgendwo nen Hardwaretest oder so? Wie würdet Ihr vorgehen? DFU Modus und zurücksetzen hat nicht geholfen. Wasserschaden kann ebenfalls ausgeschlossen werden.:eek:
Grüsse
AudiB3kid
In einem Apple Store oder bei einem autorisierten Provider können die einen Test laufen lassen, habe ich mir sagen lassen.
Danke für die schnelle Antwort, werde am Donnerstag mal beim nächsten Apple Händler nachfragen und den mal machen lassen:) gibt's da auch etwas, was ich selber machen kann?
echo.park
deaktivierter Benutzer
Ich denke nicht. Den DFU-Modus hast du ja schon gemacht.
echo.park
Für mich klingt das nach einem Hardwaredefekt.
Serggg
Hi Audib3kid. Ich wollt mal fragen was sich bei dir ergeben hat. Könntest du das Problem lösen?
Mfg Serggg
AudiB3kid
Mfg Serggg
Hallo, ja also ich hab mit den Leuten von iFixit geredet und denen die Symptome meines iPhones erklärt und die meinten dass kann an einem kaputten Dock connector Kabel oder an einem fehlerhaften Display liegen. Ich hab dann den Dock Connector gewechselt, dann hat das iPhone kurz normal funktioniert wie es soll und kurz drauf wieder der selbe mist wie vorher. Ich hätte noch versuchen können das Display zu wechseln, hab ich aber nicht mehr gemacht.
PS.: Hab inzwischen von Leuten mit dem gleichen Problem gehört. Tritt anscheinend häufig nach nem Sturz auf.
Grüsse
Reaktionen: Serggg
Serggg
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau das hatte ich auch vor den doc connector und die hörmuschel zu tauschen da man ja auch nichts hört aus der hörmuschel. Und der Annäherungssensor funktioniert bei mir auch nicht. Teile habe ich schob liegen. Frage mich nur was das Display damit zu tun hat? Ich befürchte schon dass es eher ein Schaden an der Platine ist. Aber den Versuch mit dem doc hörmuschel und Sensor Tausch wage ich wahrscheinlich am Wochenende wenn das nichts bringt dann Pech gehabt.
Mfg Sergej
AudiB3kid
Hab inzwischen n Update zu dem Thema.
Vielleicht interessierts jemand. Also beim iPhone 7 gibt‘s so ne Schwachstelle... Und zwar liegt das am Logicboard. Also unter dem Audiochip liegt ein Lötpad (C12 oder so heisst das) das sich gerne mal ablöst. Dabei treten folgende Probleme auf: Bootloop, Weder Mikro noch Lautsprecher funktionieren beim telefonieren, Sprachmemos können nicht aufgenommen werden.
Abhilfe schafft dabei ein Jumper der von dem Pad zu nem Widerstand nebensn gelegt werden muss. Das kann aber leider nur jmd machen der microsoldering kann.
Grüsse,
AudiB3kid
bimbo
Tokyo Rose
und teuer, habe es beim iPhone 7 meiner Gattin machen lassen.
Stolze €170 wird genommen!
auf Ebay hab ich gesehen da wird die Reparatur um €50 angeboten, aber ist mir dann doch zu unsicher gewesen (Versand Österreich- Deutschland)
