Final Cut Pro Audio leiser werden
XserveOSX
Alkmene
Hallo Zusammen
Ich stelle mich doch selten so doof an.In einem Audioprogramm habe ich 10 einzelne Tonspuren zusammengemischt. Diese habe ich dann als einzelne Spur wieder in das Final Cut importiert.
Nun habe ich die Tonspuren mit den Videos synchron in Final Cut laufen. Ich möchte nun, bevor es in den Abspann geht, das Klatschen des Publikums langsam leiser werden lassen und so einen schönen Übergang erzeugen. Ich finde aber keine Funktion/Möglichkeit den Ton leiser werden zu lassen.
Geht das überhaupt? Danke.
Helje
Jerseymac
Leider sagst du nicht welche FCP Version - hier das Tut für FCP 1 bis 7
variante 1. im Browser/ Reiter Effekte dann im Ordner Audio Transitions/Crossfade oder
variante 2. aktiviere unten links der Timeline den Button der aussieht wie eine Kurve mit Keyframes, nun erscheint in den audiospuren eine magentafarbende Linie. Wähle das Pen Tool aus der Toolbox an der Seite. Setze via klick den Punkt fest wo der Fade out beginnen soll. Dann klicke und ziehe die Maus nach unten an dem punkt wo der Fade out beendet sein soll. Fertig.
Gruß Helje
Reservist
Stahls Winterprinz
Bei fcpx einfach diesen kleinen "Punkt" in der audiospur nach Links ziehen. Der am ende
iNik
Wagnerapfel
Du kannst auch einfach an die Schnittmarke, wenn es sich um den Anfang oder das Ende handelt und einen Übergang mit rechts Klick hinzufügen, aber dann musst die einzelne Auswahl einschalten (Shift + L)
12decode
Hallo Leute ,
unter FC X gibt es auch die einfache Möglichkeit die Abspiellinie auf den Punkt ziehen ab dem es leiser werden soll,
die Tonspur anzuklicken (leuchtet gelb wenn aktiv), dann einfach > alt K < und es wird ein Keyframe Punkt eingefügt.
Das macht man 2 x und kann dann die Punkte frei bewegen und die Länge und Ausmaß des Abblendens wählen.
Gleiches Vorgehen wenn man wieder aufblenden will.
