ich habe seit gestern das Problem, dass mein MacBook Pro 13" (2010) nicht mehr aufgeladen wird. Das MagSafe (6 Monate jung) leuchtet NICHT, wenn es am MB steckt. Die Akkuanzeige ist bei 6% und "Batterie wird nicht geladen" wird angezeigt. Wenn ich den Stecker vom MB abziehe, fängt die LED des Magsafe an, orange zu blinken. Solange ich das Magsafe angeschlossen habe, läuft alles normal - nur der Akku wird nicht geladen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Kontakte gesäubert
- Hardware-Test durchgeführt (den ausführlichen: keine Probleme gefunden)
- SMC-Reset
- PRAM-Reset
- Akku vom Logicboard (?) abgeklemmt, kurz gewartet und wieder angesteckt
In der erweiterten Systeminfo steht unter dem Punktz "Stromversorgung" folgendes:
Hersteller: DP
Gerätename: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Firmware-Version: 201
Hardware-Version: 2
Zellen-Version: 158
Informationen zum Ladezustand:
Verbleibende Ladung (in mAh): 280
Vollständig geladen: Nein
Batterie wird geladen: Nein
Volle Ladekapazität (in mAh): 4891
Informationen zum Batteriezustand:
Anzahl der Zyklen: 1015
Zustand: Gut
Batterie ist installiert: Ja
Stromverbrauch (in mA): 0
Spannung (in mV): 10840
Leider habe ich keine Möglichkeit, ein anderes Magsafe zu testen bzw. meines an einem anderen MB zu testen. Was das orangene Blinken bedeutet - dazu finde ich leider nichts.
Vielleicht habe ich etwas übersehen/ ihr kennt das Problem?
Danke
- SMC-Reset
- PRAM-Reset
Hersteller: DP
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Hardware-Version: 2
Zellen-Version: 158
Zustand: Gut
Danke
