habe mal wieder ein Problem mit meinem Macbook Pro 13" (Mid-2012).
Ich hatte seit paar Tagen den Fall das ich den Macbook runtergefahren hab, und wenn ich ihn ans Ladekabel steckte startete er wieder und ging in den Standby Modus (während er zugeklappt war). Normalerweile sollte er ja nur laden und nicht wieder starten.
Heute wollte ich ihn dann wieder benutzen, schalt ihn ein und geht direkt wieder aus... Nanu?
Dachte ich hätte den Stecker vielleicht nicht richtig dran gehabt also wieder ans Ladekabel, und siehe da, grüne LED leuchtet aber Akku ist platt...
Ich kann ihn starten aber er läuft nur mit 1% und läd die Batterie nicht mehr. Ist auch sehr langsam im Betrieb weil der Kernel_task irgendwo bei 300-400% lief und alles sehr langsam machte.
Er läuft jetzt wieder flott da ich eine Datei gelöscht habe, allerdings besteht natürlich das Akku Problem weiter. Sobald ich das Ladekabel abstecke ist das Macbook sofort wieder aus. Hatte schon diverse Sachen probiert:
Pram reset
SMC reset
Batterie Reset? (Shift, ctrl, alt + powertaste)
Macbook geöffnet und geschaut ob drin alles normal aussieht, kein Schmutz, Lüfter läuft, Batterie abgesteckt und wieder angesteckt. -> Keine Besserung
Hatte auch das Festplattenkabel gewechselt gegen ein neues das ich noch rumliegen hatte, aber brachte natürlich auch nichts.
Der Magsafeport kann ich ausschließen, sonst würde ja kein Saft am Mac ankommen? Und Ladekabel auch da er angesteckt ja läuft.
Hatte mal nach dem Batterie Reset (falls das so heißt) auch mal die powertaste 10, sekunden gedrückt gehalten und dann wieder mit Kabel eingeschaltet. LED ging auf orange aber er läd die Batterie trotzdem nicht.
Mit Coconut Battery checkte ich die Batterie ebenfalls, nichts auffälliges. Zeigt "good" an, aber 0 Ladung und das eben nicht geladen wird.
Ist bereits die 2. Batterie und hat erst 203 Ladezyklen. Und noch 97,8% Ladekapazität. War eine Ersatzbatterie von ifixit.
Gäbe es sonst eine Möglichkeit oder kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen das dieses Problem mit einer neuen Batterie gelöst wäre? Ärgerlich da die andere ja noch relativ jung ist aber ich würde gern möglichst sicher gehen.
Pram reset
SMC reset
