AirPort Express als WLAN mit LAN-Kabel an o2 Box 6431 anschließen
beatle
meine o2 Box 6431 läuft als Router (VDSL), deren WLAN aber schlecht ist und ich daher meine AirPort Express (Firmware 7.6.3) per Ethernet-Kabel als Client an der o2 Box angeschlossen habe, um ein APE-WLAN zu nutzen.
--> Problem: die Internetverbindung wird wohl nicht geteilt!
Im Forum habe ich bereits recherchiert, im Airport-Dienstprogramm die Option "mit bestehendem Netzwerk verbinden" und Bridge-Modus zu verwenden, damit die APE kein DHCP stellen muss. Trotzdem klappt die Internetverbindung nicht und ich komme auch nicht auf den Router über die IP (192.168.1.1) oder über o2.box.
Infos:
  • o2 Box hat die IP 192.168.1.1, DHCP von 192.168.1.20 bis 192.168.1.200
  • die APE hat dann beispielsweise die IP 192.168.1.21
  • mein Macbook, welches über WLAN auf die APE zugreift, bekommt erst eine komische IP 169.254.134.28, dann aber die Netzwerk-IP 192.168.1.24
Konfiguration Bridge-Modus in der APE:
Macbook mit komischer IP, die dann korrigiert wird
DNS-Einstellungen Macbook
Kann mir irgendwer weiterhelfen? Klingt irgendwie nach einem DNS-Problem weiß aber echt nicht weiter.
Vielen Dank schon mal!
Daniel
traxis
Hallo Daniel,
ich stehe genau vor dem gleichen Problem. Hast Du da schon eine Lösung gefunden?
MACaerer
Charlamowsky
Hallo beatle
so wie du es beschrieben hast müsste es genau gehen. Die APE ist dann der Access-Point für das bestehende Netzwerk. Warum das bei dir nicht geht kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber bei mir funktioniert eine ähnliche Konfiguration problemlos auch mit Zugriff auf das Internet. Die von dir erst genannte IP 169...... gibt sich der Mac selber wenn er keinen DHCP-Server findet, aber dann scheint er ja vom Router die richtige IP zugeteilt zu bekommen.
MACaerer
stephanr
ich würde das Thema gerne nochmal nach "oben" holen, da ich jetzt ebenfalls das gleiche Problem habe. Airport Express ist als Bridge am o2 Router per LAN angeschlossen und soll mir ein zusätzliches WLAN erzeugen. Funktioniert soweit auch alles. Problem ist nur, dass die Verbindung zum Router und somit auch zum Internet irgendwie "gestört" ist. Wenn ich den Router anpinge kommt nur ca. jedes 10. Paket beim Router an. Konfiguration ist ansonsten ähnlich wie beatle es beschrieben hat und es hat auch vorher mit einem alten Alice Router genauso funktioniert.
Mit einer Lösung würde mir echt ein Stein vom Herzen fallen.
