[MacBook Pro] 17" late 2011 mehr als nur Grafik Problem?
Fre3mind
ich besitzt ein MacBook Pro 17" Late 2011. Die Baureihe hat ja bekanntlich die Tendenz zu überhitzen, was dazu führen kann das sich der Grafikchip entlötet. So geschehen Ende 2016, ich hatte Glück und konnte noch vom Tauschservice profitieren. Nun scheint sich der Fehler aber zu wiederholen, mein MacBook gilt jetzt als Vintage und eine Hilfe von offizieller Seite gibt es somit nicht mehr.
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Chip einlötet zu lassen, was aber das Problem nur temporär lösen sollte.
Warum ich aber nun den Weg ins Forum suche ist folgender:
Ich wollte meine TimeMachine noch aufsetzen allerdings startet der Rechner nicht mehr. Wenn ich ihn starte seh ich den Apfel und den (super langsamen) Ladebalken, der hält bei der Mitte und der Rechner verabschiedet sich.
Ich habe schon so ziemlich alles probiert was mir die StartUp Shortcuts liefern.
Ich würde gern ins Recovery System und das MacOS neu aufsetzen aber er nimmt mein cmd+r beim Start nicht an (im Gegensatz zu z.B. cmd+v)…
Über den Single User Mode wollte ich einen Check laufen lassen (fsck -f), der findet auch einen Fehler
** Checking catalog file.
Incorrect number of thread records (4, 25904)
Damit kann ich nur leider nichts anfangen, er probiert es 3 mal zu reparieren und beendet den Vorgang mit
The volume could not be repaired after 3 attempts.
Nun habe ich etwas die Befürchtung das hier mehr Probleme auftreten als "nur" ein defekter Grafikchip.
System dürfte soweit ich das noch im Kopf hab 10.10 Yosemite sein.
Kann mir irgendjemand den Fehlercode entschlüsseln oder mir sagen was ich noch tun kann? Den Rechner zu retten… Davon habe ich mich eigentlich fast schon verabschiedet. Das Timing könnte nicht schlechter sein… Aber naja.
Vielen Dank euch schon im Voraus,
Fre3
Macbeatnik
Die Fehlermeldung besagt, das das Dateisystem beschädigt ist, das ist entweder ein Softwareproblem oder bereits ein Zeichen, das die Festplatte oder deren angeschlossene Komponenten, wie zum Beispiel das Kabel defekt sind.
Liegt ein Backup vor?
Reaktionen: Fre3mind
Fre3mind
Leider nein, um ehrlich zu sein ist das der Grund warum ich ihn zum laufen bekommen will. Ich hab zwar meine Daten soweit alle, aber kein Time Machine Backup (deine Signatur sagt mir was du davon hältst :D)
Daher wär ich gern in den Recovery Modus gekommen um macOS erneut zu installieren, in der Hoffnung das mir das weiter hilft :/
Macht es Sinn den Reparaturvorgang via cmd+s öfter als 3 mal laufen zu lassen oder verschwende ich damit nur Zeit?
Macbeatnik
Das Problem dabei ist, falls es nur das Dateisystem softwareseitig ist, nutzt auch ein druberinstallieren nichts, denn damit das klappt, muss das Dateisystem in Ordnung sein.
Wenn das Festplatten Dienstprogramm oder auch fsck es nicht schafft, könnten Tools wie diskwarrior, die sind etwas robuster es vielleicht richten, ich würde aber vorher einen Klon der Platte extern sichern, nicht das die Versuche dann alles total ruinieren, so hattest du auch die Möglichkeit mit dem Klon zu experimentieren.
Ein defektes nicht zu reparierendes Dateisystem kann man dann nur durch formatieren neu anlegen, dabei gingen dann alle Daten hops.
Fre3mind
Sprich auch wenn ich es über die Internet Recovery (die ich zum laufen bekommen würde) schaffe das OS neu aufzusetzen, kann das Problem weiter bestehen -> Diskwarrior?
Die Dateien habe ich alle, es ging mehr beim erstellen einer Time Machine eher darum das ich mir das Setup (Programminstallation usw…) spare. Wenn es aber ein so tiefgreifender Fehler im System ist, macht das vielleicht nicht mal so viel Sinn…
Macbeatnik
Die Installation des System wird so, wie das Dateisystem zur Zeit ist mit ziemlicher Sicherheit verweigert werden und ja, selbst wenn es gelingen sollte, wäre das Dateisystem dann nach wie vor defekt und wurde wiederum nicht starten.
Diskwarrior ist ein Programm, sollte im Netz zu finden sein.
Es wurde ebenfalls nichts bringen, ein Backup des defekten Systems zu nutzen, das würde wiederum zu Fehlern im neuen System führen oder dazu führen können, vertrauen könntest du diesem System dann nicht.
Wenn du alle Daten extern gesichert hast könntest du die Platte ja formatieren und dann das System neu aufspielen, die Daten einpflegen und die notwendigen Programme installieren, tritt allerdings dann wieder dieses Problem auf, dann müsstest du auch die Platte oder die andere Hardware in die Reihe der Verdächtigen aufnehmen.
Die Platte kann man zum Beispiel mit dem https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
Auf hardwareprobleme hin untersuchen.
Fre3mind
Ok…
Dann danke ich dir für die zügige Hilfe! Ich werd mich mal um DiskWarrior bemühen und hoffe das ich meinen Rechner nochmal zum laufen bekomme. Ggf. probiere ich dann auch noch die Volitans Software aus.
Da die Grafikkarte ja eigentlich der ursprüngliche Verdächtige war tendiere ich fast schon dazu das es sich hier vielleicht sogar um zwei Fehlerquellen handelt.
Reaktionen: Macbeatnik
sathunter
Macoun
Du machst Dir zu viel Mühe. Installier Dir das Betriebssystem auf ein externes Medium(USB-Stick oder Festplatte). Dann siehst Du sofort ob Du es mit einem Hardware- oder Softwarefehler zu tun hast. Bei einem Hardwarefehler kannst Du die interne Festplatte ausbauen und extern an deinem neuen System für andere Zwecke weiter benutzen. Womöglich hast Du dann auch wieder Zugriff auf Deine alten Daten. Bei einem Softwarefehler hast Du bessere Möglichkeiten von einem extern gebooteten Betriebssystem zu reparieren.
